PDA
View Full Version : 5.0L (1979-1995) Mustang
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331
  1. need advice ..
  2. 93 mustang mods!!!
  3. tokico suspension
  4. valves clicking
  5. stock front spring height?
  6. which ebay stuff for MAF conversion???
  7. struts
  8. silicone vs rubber?
  9. T-5 First Gear
  10. cold air intake?
  11. 1984 Help...
  12. Non Ho to Ho
  13. pullyes
  14. Heater Core ?'s
  15. sc a stock motor?
  16. changing tranny fluid?
  17. MAS & 5-Lug Conversions
  18. Bosch or Denso O2 sensors
  19. black majic
  20. fuel line question
  21. Rear Tranny Seal
  22. GT40 or GT40p heads
  23. Shifting
  24. About To Do a Oil Change
  25. By-pass valve causing surge
  26. PTV CLEARANCE AND SPRING CAPACITY
  27. 148 to 155 psi in compression
  28. im hella mad
  29. Einach Drag Kit?
  30. converting to a 5 lug
  31. bolt size????
  32. Rebuilding Power Windows
  33. starter question please help!!!!!!
  34. 68 302 block vs. 87 302 block
  35. a switcharoo
  36. MAF & Injector question
  37. Car runs good when cool??
  38. 84 5.0 CFI performance options?
  39. Are these 24# injectors?
  40. Well i'm about to start my car
  41. AC not turning on
  42. Fuel Pressure low ???
  43. running temps
  44. are these rearends interchangable?
  45. Motorsport A302 Block Drysump to Wetsump
  46. MOVED: stuck on spoiler decesion can u guys help?
  47. how much for gear install?
  48. Can you recommend some parts for me?
  49. '87 Main Seal Replacement
  50. comfused again
  51. No Reverse
  52. Engine harness
  53. 3.73 3.55 VS Stock Gears
  54. Its got balls.
  55. How to Easily Remove Harmonic Dampner Bolt
  56. ignition
  57. might be gettin anderson to tune car
  58. arg, problems at work(tech related)
  59. 1984 mustang, ignition problems!
  60. intake off of a 289
  61. What Intake
  62. rear end
  63. trickflow 350 370 kit what injectors
  64. I'm stumped.
  65. brake issues
  66. Pegged C&L 80 MM meter
  67. new orleans favor - grinder needed
  68. Darn ARP Bolts cost me a Flywheel!
  69. how do i
  70. delete
  71. got my c4 done check it out
  72. which electric fan?
  73. Which Unequal shortys to get?
  74. Starter Problems (Need help With install)
  75. injectors?
  76. little help please
  77. Couple of Questions
  78. stud girdle
  79. next purchase
  80. Would it be possible to install airbags in an '86 GT?
  81. aftermarket quadrant... install
  82. TPS
  83. Lifting the tires
  84. front spring question
  85. Code 51 ECT open
  86. 4 Cylinder Parts
  87. stroker build up
  88. Spark Plug Wires?
  89. No power when I get on the gas. Help
  90. Electric Fan mod, Parts needed
  91. 1986 LX 5.0 running terrible
  92. are these heads any good?
  93. Electrical problems?
  94. nitrous/sparkplugs
  95. extreme heat from the shifter console
  96. dancing TACHOMETER
  97. Mega fuse for 3g alt.
  98. speed density on mark
  99. EGR plate
  100. Sub frame connectors question
  101. anyone ever done this?
  102. belt problem
  103. 80mm Throttle Body for SN95
  104. What rear end do I have?
  105. Hello all you 5.0 guys
  106. bolts for heads and headers???
  107. no a/c and smog
  108. duraspark ignition
  109. Suggestions for intake swap?
  110. bellhousing gasket???
  111. What to do next (suspension)
  112. mass air conversion ?
  113. cam timing
  114. Charging questions?
  115. What upper and lower intake to get????
  116. 88 5.0 tires
  117. Super Charger yes or no?
  118. Heads and block match up?
  119. Vacuum fun
  120. Have no clue whats wrong
  121. Found a vacuum leak. Got a question.
  122. throttle Body
  123. Seat Heater Summer Blowout!
  124. Overheating Problem...
  125. Rear ends?
  126. anyone know anything about thiss??
  127. Need help for firing order and transmission fluid
  128. 96+ spindles on a fox, what tie rods???
  129. Need Help like Now!!! firing help
  130. one last battery box question!
  131. Pro 5.0 or Steeda Tri-axe?
  132. 85 stang charging
  133. omg, front tires are a pain..
  134. Alternator Gone Bad?
  135. BBK Headers question
  136. need help
  137. filler hose
  138. widest tire on a 10.5" rim?
  139. Short block
  140. 86 gas tank
  141. running hot
  142. tire rub
  143. Check Engine light after some changes
  144. mac long tubes and o/r h pipe on 86 gt?
  145. whoooooohooooo just sent HP my order form T-76 for my 347
  146. need motor help!!!!!!
  147. MOVED: LOOKING FOR A T5
  148. What will happen to my engine?
  149. AC problem
  150. non HO to HO
  151. PLEASE HELP NEED INFO!!!
  152. exaust systems
  153. hypertech chip
  154. smog pump
  155. Grinds into reverse,only
  156. 1994 mustang problem
  157. gas mileage
  158. MOVED: What would u pay for this car?
  159. MOVED: average price on a fox
  160. whats up guys? just bought my first 5.0, could use alittle help?
  161. Rim Size on a 88 gt
  162. What to do to go from AOD to AODE
  163. aod with 3000 stall and shift kit. quick 1st and 2nd shifts?
  164. Owner's Manuals
  165. drag suspension
  166. Cracked Radiator Cooling fan
  167. got her fired up
  168. Camshaft....
  169. Suspension setup for strip and street
  170. QA1 cc plates ????????
  171. if you are have acceleration problems
  172. 70mm MAF
  173. clutch quadrant!!!!!
  174. Fuel sending unit/floater. Can't read fuel level.
  175. need advise with my fuel system
  176. paranoid question
  177. speedo gear***PLEASE HELP***
  178. carb problem
  179. need 5.0 ho
  180. starter problems?? **NEED HELP FAST**
  181. changed oil and filter now low oil pressure?
  182. tranny problem. AODE
  183. battery relocation
  184. how do you notch pistons?
  185. Just bought afr 165
  186. Speedometer problem
  187. No dash lights?
  188. cleaning injectors
  189. what fuel pressure???
  190. 1st to 2nd gear shifting problem.
  191. Everything done DO I need to upgrade the stock maf?
  192. TKO 600 Install
  193. 347 Oiling Problem
  194. oil pressure gauge question
  195. clutch quad HELP
  196. turn indicator won't blink
  197. 87 5.0 idle problems
  198. Superior Radiators
  199. Speed density motor
  200. 347 question
  201. Supercharger question
  202. gt40 crate motor
  203. my clutch seems to be dragging
  204. help me out here guys
  205. SD to Mass air
  206. Throttle issues
  207. exhaust leak at flange between h-pipe and manifold...
  208. How is this deal?
  209. popping noise out of exhaust?
  210. 1986 5.0L H.O.
  211. Which gas is better, 87 or 89?
  212. 58cc or 61cc?
  213. Intake install
  214. Fox A/C Help
  215. No pcv screen cause oil consumption problems?
  216. Bosch Type III injectors
  217. Steering Shaft--Header Clearance
  218. wiring question
  219. Question on stock rockers??
  220. MOVED: Saleen 5 spokes, checking interest
  221. Got my Stang back on the road today...
  222. HIGH Nox emissions PLEASE HELP
  223. The Beast
  224. Need help on rear end/ tranny stuff
  225. throttle response and intake backfire
  226. Need some interior shots of hatchs
  227. CAN SOMEONE HELP W/ IDENTIFING INJECTORS
  228. Mustang Mechanic NEEDED....
  229. engine computer mods
  230. charging issues
  231. Head Gasket
  232. The teardown began!
  233. heads, cam, rr's etc and a tune
  234. quick help on power steerin pully
  235. Is this a good deal on brakes?
  236. power window
  237. BssAckwards Aftermarket fuel level guage
  238. smell and smoke at high rpms
  239. stock rear endoff of 91 gt
  240. What gears should i get!?
  241. bad problem after caliper/rotor/spindle swap
  242. 87 bronco motor
  243. Shifting/Transmission Problems!!!
  244. just bought 5 gallons of 110 octane
  245. went to the track last night
  246. valve cover breathers
  247. d d suspension?
  248. running hot
  249. transmission questions.
  250. fuel injection infection
